  2. Gilt zwar erst mal für Gussscheiben, ist aber sicherlich auch auf die Motorradbremsscheiben übertragbar. Treten bei thermischer Belastung Vibrationen auf, wird häufig als Ursache eine „verzogene Bremsscheibe" genannt. Erhält man zudem beim Messen der Bremsscheiben-Dicke unterschiedliche Messwerte, scheint folgende Diagnose bestätigt: Bremsscheibe krumm, Bremsscheibe „eiert", Bremsscheibe unrund, Bremsscheibe verzogen etc. Die eigentliche Ursache des oben genannten Phänomens ist jedoch eine andere: Bremsbeläge der aktuellen Generation sind für adhäsive Reibung konzipiert. Beim korrekten Einbremsen des Systems Bremsscheibe / Bremsbelag bildet sich aufgrund von Diffusionsvorgängen eine sehr dünne, homogene Schicht aus Belagswerkstoff auf den Reibflächen der Bremsscheibe. Somit bestehen beide Reibflächen (Scheibe und Belag) in den Randzonen mehr oder weniger aus demselben Material; es kann ein Übergang von Werkstoffpartikeln (Diffusion) in beide Richtungen erfolgen. Dadurch können die chemischen Bindungen zwischen Guss- und Belagswerkstoff aufbrechen oder neu entstehen. Dieser Vorgang findet kontinuierlich statt, da der Übergang an der Grenze zwischen den Reibflächen von Bremsscheibe und Bremsbelag fließend ist. Bei Nichtbeachtung der Einbremsprozedur sowie Nichteinhaltung der Einfahrphase bilden sich unkontrollierbare und ungleichmäßige Ablagerungen des Reibwerkstoffes auf den Bremsflächen, die eine partielle thermische Überbeanspruchung der Bremsfläche zur Folge haben; die ungleichmäßigen Ablagerungen, welche aus der Oberfläche der Scheibe herausstehen, werden wärmer, als das sie umgebende Gusseisen. Bei jedem Kontakt (pro Umdrehung einmal) des Belages mit der vorderen Kante einer Ablagerung erhöht sich die Temperatur an dieser Stelle. Bei einer Temperatur von 650° C bis 700° C wandelt sich das Gusseisen unter einer solchen Ablagerung in Zementit um, im Kristallgitter des Gusseisens bilden sich Einlagerungen von sehr hartem Eisenkarbid (Fe3C). Bei sehr starker mechanischer und somit auch thermischer Beanspruchung der Bremse wird dieser Prozess immer weiter unterstützt – er schaukelt sich auf. Mit steigender Temperatur dringt der Zementit bei gleichzeitiger Zunahme der Menge tiefer in das Bremsscheibenmaterial ein. Letztendlich führt dieser Vorgang zu den oben genannten Symptomen wie Rubbeln, Pulsieren oder Schlagen der Bremse. Abhilfe kann dann nur ein Erneuern der Bremsscheiben und Bremsbeläge bringen. Festzuhalten ist, dass die eigentliche Ursache nicht in einer fehlerhaften Bremsscheibe begründet ist. Der oben beschriebene Prozess wird aufgrund von Montagefehlern, Nichtbeachten der Einfahrvorschriften etc. in Gang gesetzt und die ursprünglich einwandfreie Bremsscheibe geschädigt. Zusätzlicher Hinweis: Will man Ablagerungen, welche ohne optische Hilfsmittel in der Regel kaum bzw. gar nicht sichtbar sind, durch abrasive Maßnahmen (z. B. Schmirgelleinen, Schmirgelpapier o. ä.) entfernen, würde sich der Zustand der Bremsscheibe zusätzlich verschlechtern, da hierdurch Partikel der Schleifkörper (vornehmlich Aluminiumoxid) in die Randschichten der Reibfläche der Bremsscheibe eindringen. Aus gleichem Grund sollten diese Ablagerungen auch nicht mittels Sandstrahlen entfernt werden.
  3. Duc985
  4. Heute
  5. Jochen !
    Gibt es das auch als Klartext ohne das dämliche Fratzenbuch ? … .
  6. danni
    https://www.facebook.com/groups/785168382085657/posts/1840218633247288/ ist hoffentlich nur ein Einzellfall
  7. Jochen !
    Tiger Sport 800
    Das freut mich für Dich … Ich dachte da allerdings nicht an Dein Moped … .
  8. Jochen !
    Wird sicher länderspezifische Unterschiede geben. .
  9. Tuebinger
    Wechsle in 3 Wochen noch bevor ich die RDGA fahre - werden auch so 3600km werden in den 10 Tagen ab Tübingen (Nähe Schwarzwald )- will die Tour entspannt genießen können und nicht ständig mit dem Profiltiefenmesser hantieren müssen und hoffen dass es reicht. Und wenn nicht, geht am Ende geht mind. ein halber Fahrtag drauf für den Reifenwechsel vor Ort! Dafür ist mir der Urlaub zu schade.
  10. Atlan
    Tiger Sport 800
    Jetzt kriege ich ein bisschen Angst, dass wir uns mal begegnen könnten .....
  11. Alpenfahrer
    Tiger Sport 800
    Jochen! Für meine Bedürfnisse passt das so. Und wenn's irgendwann endlich mal wieder, auf Alpentour gehen sollte, reicht mir ne festgeschnallte Gepäckrolle. Früher war mir ein relativ großer Tankrucksack wichtig, wegen Landkarte lesen. Das ist heute egal, da ich eh nichts mehr erkennen kann Gruß Alpenfahrer
  12. Ikarus79
    Ja, beim oertlichen Vertragshaendler. Aber da sollte nicht viel um sein, 20% UST sind es auch.
  13. Jochen !
    In Frankreich machen lassen ? Bei der nächsten Inspektion (4/27, ca. 10-12tkm) lasse ich das Ventilspiel checken und dokumentieren, einschließlich der Shimstärken. Einfach aus dem gewohnten Mißtrauen heraus. .
  14. Jochen !
    Tiger Sport 800
    Gibt es da noch nichts von Bagster für den Tank ? Der Bagtecs SLP Gepäckträger fällt etwas dezenter aus und evtl. Gibt es ja von Zieger noch was. Das Ding von SHAD sollte bestimmt mal ein Winglet werden. Jetzt sieht das an der Tiger eher nach Wheeliehilfe und Dragbar aus … .
  15. minischda
    Tiger Sport 800
    TR sieht eh nie gut aus Der Vanucci is ja ein GIVI, war aber gerade günstig, deshalb is mir das wurschd
  16. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/airbagweste-alpinestars-tech-air-5-gr-l-topzustand-service-neu-/3424208322-306-9094 Biete die Airbagweste im Topzustand wieder zum Verkauf an. Letzten Winter erst gebraucht gekauft, dann gleich mal frischen Service bei Schwabenleder machen lassen. Beim Anprobieren dann festgestellt, dass ich nicht der schlanke Italiener bin, der ich gerne wäre, und der körperbetonte Schnitt nicht wirklich zu meiner Figur passt... Bei Verkauf übers Forum gibts einen Nachlass
  17. Ikarus79
    Ich habe erst die 1000er hinter mir, aber die hat nur mit 245,- zu Buche geschlagen.
  18. Frank-RE
    Triumph hat die Kosten veröffentlicht. Angeblich sollen die für alle Vertragshändler fix sein. Was ich aber mittlerweile nicht glaube, da mir es anders erzählt wurde.
  19. Evtl. gibt es ja jemand in der Nähe von Friedrichshafen der mir seinen Zentralständer für eine 515NV leihen würde gegen das ein oder andere
  20. Alpenfahrer
    Tiger Sport 800
    Hecktasche war auch Scheiße, hab ich probiert Mit dieser Lösung kann ich für Tagestouren noch am besten leben. Gruß Alpenfahrer
  21. Gestern
  22. marix
    Moin, da es passte, hatte ich meine schon mit knapp 29.000km zum Service gebracht. es musste nix eingestellt werden. Habe die gute aber auch selten im oberen Drehzahldrittel bewegt. Kosten etwa 1.300€ glaube ich waren es. Wo hast du den Bericht über die abgerissenen Ventile her?
  23. speedy3002
    Alternative zu SC-Project?
    Genau diese Wahrnehmung war bei mir jetzt der Kaufgrund für den AR GP1RS. Hatte den HR zum Felgenrandsticker kleben herunten und mal zum Test die Triple angeworfen. Es war "erschreckend" festzustellen, dass der Endtopf offenbar nur zur Zierde oben sein dürfte. Der Vorschalldämpfer schluckt schon alles weg, selbst wenn die Klappe aufgeht wird es ohne ESD nicht unangehm laut. Also ist es ziemlich egal was man da am Ende draufschraubt, solange der VSD draufbleibt, ist und bleibt der Sound wohnstraßenverträglich...
  24. Grinser
    Tiger Sport 800
    Vielleicht eine kleine Hecktasche auf den Soziussitz. Dann ist der Platz natürlich weg. Oder sowas Ist nur ein Witz.....sowas ist nicht normal Das kann doch keiner kaufen.... https://www.shad.es/de/befestigungen-koffer-taschen-und-rueckenlehnen/triumph-befestigungen-koffer-taschen-und-rueckenlehnen/topcase-halter-triumph-tiger-sport-800-660/ Vielleicht die hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sw-motech-pro-roadpack-motorrad-hecktasche-8-14l/3422844461-306-9475?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  25. Boniek
    Tiger Sport 800
    Also schön ist anders. Aber was will man machen... Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  26. Grinser
    Tiger Sport 800
    Schön sitzt der auch nicht....
  27. speedy94
    Du hättest immer ein unsicheren Gefühl, ob es denn noch reicht. Also, vorher wechseln, du kannst ihn ja anschließend runter fahren. Speedy94 Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
  28. Grinser
    Genau.....vorher wechseln....sicher ist sicher
