  1. Heute
  2. Gestern
  3. Okliv
    Ohne Polizei darfst du alles! Aber ohne Reflektoren, Darf die Polizei dich festhalten! Mit Reflektoren, hat die Polizei einen Grund weniger, dich festzuhalten! Naja, die sind eigendlich eh cool drauf... 😆
  4. speety
    ....und ohne Polizei darfst du ohne Reflektoren weiterfahren
  5. Hallo Leute.... Hatte meine Dicke zur Inspektion. Nach dem Kauf,wollte Ich eigentlich nur schnell ölwechsel machen lassen. Wurde dann doch ne kleine Inspektion mit öl, Luftfilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit usw... Sollte eigentlich in einem Tag erledigt sein...wären nicht diese Benzinkupplungen aus Kunststoff, diese am Tank, beim abmachen komplett zerbröselt...also warten auf Ersatzteile. Diese sind nun aus Metall. Ein großes Lob übrigens an dieses Forum schon mal. Meine Tachowelle war defekt. Laut meines Triumph Händlers wieder lieferbar ca. 2027...kein Scherz. Dank hier, hatte Ich nun eine selbst bestellt. Eigentlich für ne Honda NTV 650...passt perfekt!! Danke Noch eine kleine Kuriosität..Hatte gestern die H4 funzeln durch bessere H4 Birnen ersetzt..bissl was mit Xenon optik. Ebenso die Standlichtbirnchen. Wo Ich mir ziemlich sicher war, daß vorher nur ein Scheinwerfer bei Abblendlicht und der 2. dann bei Fernlicht brannte...ist es nun so das beide gleichzeitig! bei Abblendlicht und beide bei Fernlicht leuchten...hab aber wirklich nur die 4 Birnen getauscht!! Sehr komisch Ansonsten gab es noch bissl was fürs Auge. Einen Edelstahl Kettenschutz. Paar chromringchen für die 3 Armaturen. Tankdeckelpad ...ach ja. Hab nun auch gemerkt, daß nicht der original Lenker, sondern einer von Lukas verbaut ist. Ja, man sollte schon mal genau den Fahrzeugschein lesen...;-)) Ansonsten macht das Ding einfach nur Laune..neben der immer noch überragenden Optik. Ich könnt Sie stundenlang nur anschauen. :-) Morgen kommt die erste große Ausfahrt. Freu mich... an alle gute Fahrt. LG Stefan
  6. Okliv
    Welche Hebel an der Speedy?
    Die eingebauten Hebel sind sowieso über jeden Zweifel erhaben! OK, sie wackeln ein wenig nach Oben und Unten! Aber nach vorne und hinten arbeiten sie doch 1A! Ich hab ein paar verbesserungen an meiner Speed Triple vorgenommen. An der Stelle hab ich dann gedacht:" Das juckt mich jetzt nicht mehr!" 😆
  7. Okliv
    Vorgehen bei Ölfiltertausch?
    Hab das vorher auch nur gehöhrt und nie gemacht! Beim letzten Ölwechsel ist mir das um die Ohren geflogen! Das willst du nicht höhren, wenn ein Motor trocken läuft! Ich fülle jetz fleißig meinen Ölfilter immer vorher fleißig auf! 😉
  8. Der Kasten ist ein Teil des Kabelbaums, kann man tauschen, ist aber ziemlich viel Arbeit und das Teil musst Du auch erstmal haben
  9. Amerigo
    Unterhaltskosten Schweiz - Speed Triple 1200 RS
    Stimmt, Kusi. Nur: solange sie Garantie hat, muss sie zu Triumph. Immerhin leisten sie gute Arbeit bei Triumph Zürich (Erne's), darum schmerzt es jeweils nur kurz. Gruss Amerigo
  10. Okliv
    Ohne die Reflektoren darf dir die Polizei die weiterfahrt verbieten!
  11. Matze955i
    Triumph Daytona 955i Sicherung Brennt durch
    Gibt's für eine einzelne Sicherung so einen Halterung oder macht es da nicht Sinn. Denn ganzen Kasten auszutauschen.
  12. Hat der Drucki doch schon geschrieben
  13. Matze955i
    Heißt drähte am Kasten trennen und mit was verbinden?
  14. Matze955i
    Was empfiehlst du da ?
  15. Okliv
    Motoröl
    Jedes Öl innerhalb der zulässigen Spezifikation ist ok und zulässig! Kein Motorradfahrer hat irgendwelche realen Vergleichswerte! Ich verwende immer Produkt "xy" und muß mich darauf verlassen, dass mir, bei dem hohen Preis, nicht einmal eine Fälschung verkauft wird! 🫤
  16. Das Problem ist, das die Kontakte, die die Sicherung halten jetzt so heiß geworden sind, das die ihre Spannkraft die Sicherung zu halten verloren haben. Wenn du da ne neue reinsteckst, wird das wieder passieren.
  17. Zieh mal kräftig an dem Sicherungskasten und drehe den um, bin mir sicher das dort Grünspan Gammel ist!
  18. Da sind die Kontakte verkokelt, die die Sicherung kontaktieren. Das bekommt man so nicht mehr hin. Am besten den ankommenden und abgehenden Draht freilegen und einen neuen Sicherungshalter für die 30A Sicherung verbauen.
  19. Guten Abend Und zwar habe ich bei Meiner Triumph Daytona 955i Centinal Edition Baujahr 2002 folgendes Problem das eine der 30er Sicherung durchbrennt. Es ist die auf dem Zweiten Steckplatz
  20. Der Joe
    Important for IoM Newbies
    Der Frank ist Stadtrat in Douglas.Ein bisschen muss er die Sprache dann schon können. Mein Freund Manne in Peel kannst von einem echten Peeler nicht unterscheiden das ist schon fast Manx Gaelic was der spricht.
  21. marix
    Spiel Ruckdämpfer
    Moin, war und ist bei mir auch so. Minimales Spiel in Kettenquerrichtung ist normal laut Mech. Das Kettenblatt zentriert sich automatisch wenn Zug auf der Kette ist. Ich habe seit dem ersten Kettensatzwechsel nach etwa 15000km trotzdem Spiel und fahre damit seit ca. 6000km rum. Nichts Auffälliges.
  22. Green Triple
    Spiel Ruckdämpfer
    Moin Ich hab jetzt beim prüfen der Kettenspannung festgestellt das die Kette ungleich gelängt ist und ausgetauscht werden muss.Die Speedy hat jetzt 4900km gelaufen.Das die Qualität der Erstausrüstung nicht gut ist hab ich schon bei meiner 23er Street Triple RS festgestellt.Jetzt hab ich aber auch festgestellt das die Kettenblatt Aufnahme seitliches Spiel hat!Vielleicht weiß hier jemand ob das normal ist oder nicht! Gruß
  23. Da ich nun mit der 1050 RS unterwegs bin, verkaufe ich nun meine 515 NV: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=422279767 Auf konkrete Fragen antworte ich gern und ausführlich. Speedy94
  24. Kusi67
    Pass aber auf, das sind die Europreise für D. Für CH kannst du z. B. über triumph-zuerich.ch gehen, dann hast du die CHF Preise. Ich bin mit meinem Tiger Bj 2019 nach der Garantie zum freien Mech gegangen, mir war T einfach zu teuer, speziell Reifen würde ich niemals bei T machen lassen, absolute Apothekerpreise. Offerte für die Rocket 3R bei T: Satz für 850.-!! Beim freien Mech war ich mit 550.-dabei, für die gleiche Leistung. Man soll sicher nicht sparen wollen bei unserem Hobby, aber man muss die Moneten auch nicht unnötig verpulvern.
  25. Jochen !
  26. yohimbim
    Ging auch ohne VIN, aber danke dir.
  27. yohimbim
    Vielen Dank Andi das hat mir sehr geholfen. Konnte nun einen Einblick in die Preise bekommen.
