  2. Ich habe mal einen kleinen Haarriß mit Kaltmetall repariert. Aushärten lässen, in Form geschliffen und lackiert. War soweit dicht allerdings kann ich keine Langzeiterfahrung darüber berichten. Das war an der Stelle wo auf deinem Bild das Klebeband sitzt. War bei mir auch echt beschissen im Knick zum Schlauanschluss.
  3. Hab ich auch so gemacht, da mich die leere Halterung am Kühler gestört hat beim verlegen der Hupe und ich nicht am Kühler rumschleifen wollte... Aber so fällt sie erstmal kaum noch auf.
  4. Gestern
  5. SpeedySchorsch
    Lufteinlass Flyscreen
    Hallo, wenn du noch nicht gefahren bist und der Klipp nicht mit der einströmenden Luft hinein gedrückt wurde gibt es auch eine andere Möglichkeit. Flyscreen demontieren sind max 5 Schrauben inkl. der Abdeckungen und dann in den Ausaugtrakt mal rein sehen, evtl mit einer Lampe. Im Prinzip muss das Teil um den Lenkkopf drumherum gepustet werden bevor es letztendlich vor dem Lufi landet...... und so richtig glatt ist es dadrin auch nicht. Vlt. auch mit einem Magnetheber mit Flexstück/Swanenhals und etwas doppelseitiges Klebeband nach dem Teil angeln. Die Demontage vom Tank inkl. Schutzleisten, Batterie, Anschlüsse, Sitzbank etc. ist sicher kein Hexenwerk aber dauert sicher länger inkl. der ganzen Prozedur der Wiederinbetriebnahme mit dem Adaptionslauf (12-15 Min.).
  6. Jochen w
    Neuer Conti Sport Attack 5
    Einmal schlaflose Nacht für Herrn A! Gefunden am Point Alpha in der Rhön Obwohl das Bild wohl eher in den Kettenthread passt.
  7. RSau
    Arrow 3-2 Teile Nummer
    Hallo Martin, Teilenummern findest du in den Ersatzteilkatalogen. Für die nn01 (1050R, Bj. 2016 u. 2017): T2206337 u. T2206336 https://www.ersatzteile-triumph.de/triumph-motorrad/Speed/Speed-Triple/speed-triple-r/AUSPUFF/39/10007937137/0/39 Für die nn02 (1050RS, Bj 2018 bis 2020): T2203347 u.T2203346 https://www.ersatzteile-triumph.de/triumph-motorrad/Speed/Speed-Triple/speed-triple-rs/AUSPUFF/41/10009735337/0/41
  8. Krylov
    Herr A. schaut enttäuscht aus der Wäsche…
  9. Himbeergeist
    Die sieht eher aus wie für ne NV (2011-2015).
  10. Kettensheriff
    Da hast Du🫵 vollkommen Recht hab ich vor lauter Euphorie weil der Schlapper bei mir so Geile funzt 😏Vergesser 🤪 Reiche ich nach dem nächsten Ausritt Nach 🥹🫡🤣😂🏁🏍🔥☺️
  11. Ghost
    Übersetzung ändern
    Hallo zusammen, ich schreibe nun nochmal, bisher konnte ich das Thema vor mir herschieben, nun ist es so weit, ich brauche ein neues Kettenkit. Ich möchte gerne auf 16/44 wechseln. Hat hier irgendwer schonmal selbst per OBD Link und Tune ECU die Übersetzung umgestellt? Ich habe da grundsätzliche Fragen: Wenn ich das richtig lese, können nur von TuneECU zur Verfügung gestellte Maps heruntergeladen, verändert und auf die Triumph aufgespielt werden. Auch nur über diesen Weg kann die Übersetzung in der ECU angepasst werden. Es gab in der Vergangenheit Rückrufaktionen mit Softwareänderungen vor allem wegen thermischer Probleme. Werden diese Updates durch das Mapping beeinflusst? Oder ist dies ein anderer Bereich des Steuergerätes? Hat hier jemand schonmal die Vorgehensweise dokumentiert? Gruß, Ghost
  12. UmmelGummel
    Gut zu wissen das Motel das doch noch macht. Meine letzte Info war nämlich anders.
  13. minischda
    Ok, hätte nicht gedacht, dass es da so große Unterschiede gibt.
  14. Grinser
    Und vorne...wie sieht er da aus
  15. Kettensheriff
    CSA5 eiwandfrei 🏁🏍🫡👍🔥😎
  16. Magic Footprince
    Schraubhülse Tank
    Melde Vollzug, JB weld ruels
  17. oldschoolbox29
    Schraubhülse Tank
    Ne Hutmutter einkleben.
  18. East
    Verfärbungen an der Schwinge
  19. Habe nun auch innerhalb 7 Minuten alles gedreht. Nur die Schraube raus + Mutter weg, passend gedreht/ausgerichtet. Kabel müssen nicht mal abgezogen werden. Diese kommen nun von oben. Danke für den einfachen, schnell umsetzbaren Tip.
  20. Triplemania
  21. TheM21
    Heiße Abluft umleiten
    Habs mir heute mal genauer angesehen und muss mir jetzt was designen (lassen), was an dem Seitlichem Deckel befestigt werden kann. Muss gar nicht groß sein, nur ca 5-8 cm hoch. Das sollte dann bereits ausreichen, da es den Luftkanal vom Krümmer auf den Fuß nach außen ablenkt. mal ein paar Bilder mit den Handy bearbeitet, dass man sich das vorstellen kann. halte weiter auf dem Laufenden :)
  22. Duc985
    Mit WD40 drüberwischen, allerdings halte ich von diesem S100 Reinigungsmitteln gar nichts. Die sind alle für meinen Geschmack zu aggressiv ... Wenn du das nutzen willst dann nur auf einem Lappen und über die Ketten wischen nicht damit fluten. Das geht aber auch mit WD40 oder Ballistol wunderbar und nichts wird angegriffen.
  23. TSandl
    Hallo zusammen. Immer wenn ich die Kette reinige habe ich an der Schwinge diese Laufspuren des S100 Kettenreinigers. Wie bekomm ich die weg? Habt Ihr da ähnliche Erfahrungen?
  24. Hühnermörder
    Relais Pinbelegung
    So wie auf den Fotos bzw im Fred.
  25. Magic Footprince
    Relais Pinbelegung
    Ah ja.... und für Karohemden träger? dito, meine variante
  26. enZeispg
    Die Teilenummer ist zwar von der RS, ich denke aber sie wird die gleiche sein. Ach ja, die Auspuffanlage steht zum Verkauf 😂
  27. Letzte Woche
  28. Hühnermörder
    Relais Pinbelegung
    Das sind stinknormale Arbeitsrelais; 30 auf 87 und Steueranschluß 85 auf 86 Bin aber aus Kopf heraus unsicher, ob die Relaisplätze immer gleich waren. Irgenwo gab es vor kurzem ein Foto, da waren hinten unter der Strebe drei Relaisplätze. Bei meinen 2000ern 509 gibt es nur einen und der ist für den Blinkgeber.
