  2. BlauRSKlaus
    Glemseck 101 - Wer kommt auch ?
    Hoch bin noch dort ....es sind nicht mehr sooo viele verhunzte Kühe dann Dafür viele Ami gruscht und interessante Indische Umbauten die aber jedem Blaukittel Tüvler ein Herzinfarkt beschert... BlauRSKlaus
  3. stoppelhopser
    Ich werde am Sonntag um 10:30 Uhr am Cafe Hubraum sein und von dort zum Elmores fahren und mich auf dem Rückweg ein wenig östlich orientieren. Der Highländer hatte da eine schöne Idee. Vielleicht möchte mich ja jemand begleiten. Entspannte Grüße Stoppelhopser
  4. BlauRSKlaus
    Hallo Thomas ich werde auch ab ca 14 Uhr dort sein.. treffe mich mit Peter am Hotel Kiosk BlauRSKlaus
  5. Heute
  6. Ich geh ja auch nicht wegen irgendwelcher Motorräder hin, sondern weil dort interessante Umbauten zu sehen sind. Die uninteressanten muss man ja nicht ansehen.
  7. stoppelhopser
    Hallo Tom, ich fahre seit 2017 XSR 900. Seit Mai 2024 das neue Modell. Mir selbst macht das Gerät soviel Freude, dass ich seit dieser Zeit ca. 230.000 km mit ihnen verbracht habe. Schön das es Dir den Umständen entsprechend gut geht. Moped ist vermutlich Geschichte aber weil Vollkasko wird der monetäre Verlust sich hoffentlich in Grenzen halten. Gute Besserung und herzlich Willkommen Stoppelhopser
  8. nicksen
    glückwunsch zu einem alerten schutzengel und gute besserung.
  9. FrankenFalke
    Komplettausfall Elektrik... aber nur manchmal
    Genau dieses Verhalten hatte ich sehr zu beginn mit meiner speedy auch. Guggst du.
  10. Hello Gernot, für mich bitte auf die Liste ein Schört in L mit NIC ( red-bulli-69 ) Danke !!!
  11. Meine Favoritenfarbe dunkelrot ist leider nicht in ner entsprechenden Qualität und in unseren Größen lieferbar. Deshalb wird’s jetzt Dark Grey von TeeJays. (So wie das Schwarze von 2023) Ich hoffe, alle können damit leben. CU all
  12. Birdy
    Gut das dir nix schlimmeres passiert ist! Wie ist der Unfall passiert?
  13. BrianT509
    Einarmschwinge Aufbock-Ständer
    Hallo, ich biete für Triumph 1-Arm Schwingen, älterer Baujahre, eine Aufbockständer an: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/montagestaender-fuer-triumph-1-arm-schwingen/3498106840-306-8776?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios 10% Forums-Rabatt. Brian
  14. Kurver
    es ist eine Unterziehweste von IXON mit In&Motion-System.
  15. Ich geh lieber dahin:
  16. SMG
    Problem gelöst! Es hat sich die Hauptsicherung (Nr11) im Sicherungskasten als Ursache erwiesen. Das Kabel, bzw der Kabelschuh hielt nicht mehr richtig im Sicherungskasten und rutsche beim Einsetzen der Sicherung nach unten. Dadurch nur minimaler Kontakt und manchmal bei Startversuch Komplettausfall. Da ich keinen kompletten Sicherungskasten verbauen wollte, habe ich die Sicherung nach aussen verlegt und durch eine Midisicherung ersetzt. Nun ist Ruhe und das blöde Gefühl die Alte mit auf Tour zu nehmen endlich weg
  17. SMG
    Elektrik Sporadischer Totalausfall im Leerlauf
    Also ich hatte daselbe Prtoblem und habe auch zuerst am Rahmenkopf gesucht. Es hat sich jedoch die Hauptsicherung (Nr11) im Sicherungskasten als Ursache erwiesen. Das Kabel, bzw der Kabelschuh hielt nicht mehr richtig im Sicherungskasten und rutsche beim Einsetzen der Sicherung nach unten. Dadurch nur minimaler Kontakt und manchmal bei Startversuch Komplettausfall. Da ich keinen kompletten Sicherungskasten verbauen wollte, habe ich die Sicherung nach aussen verlegt und durch eine Midisicherung ersetzt. Nun ist Ruhe und das blöde Gefühl die Alte mit auf Tour zu nehmen endlich weg
  18. Geht da wirklich noch wer hin? Die ganzen "verwalzten" Boxergurken anschauen, die bis auf die Farbe eigentlich alle gleich aussehen, keine Leistung haben und völlig überteuert sind!? Früher war alles besser
  19. Hallo zusammen, Wie messe ich den Öldruck an meiner 955i 595n? Ich dachte bisher Folgendes: -Öldruckschalter raus -Doppelhohlschraube rein, unten die Steigleitung, darüber einen Öldruckprüfer mit Ringöse. Das Problem dabei ist, dass ich keine Doppelhohlschraube finde, die hoch genug für die Ringöse der Ölsteigleitung (13-14mm) ist. Gibt es hier irgendeine Standardlösung?
  20. kommt jemand am Samstag?
  21. Gestern
  22. Nicht ganz richtig...es gibt 3 Maps für die 955i T509 -10150 für den originalen Topf -10076 für Aftermarket niedrig -10075 für Aftermarket hoch 10075 wäre die richtige für die hochgezogenen Doppeltöpfe. Auch hier wieder: -Unterdruckschläuche und Stellmotor penibel kontrollieren -eventuell ist die Dichtung zwischen Drosselklappengehäuse und Zylinderkopf dahingebröselt
  23. kevko92
    Der Sauerländer stellt sich vor
    Vielen Lieben Dank euch! @East das klingt sehr interessant, danke! :) das ist ja bei mir umme Ecke, dass werde ich auf jeden Fall mal fürs nächste Jahr einplanen 😁 LG
  24. LuKu
    oh je, das tut mir leid. Schade drum. Aber Hauptsache dir ist nichts schlimmes passiert. Welche Airbagweste hast du?
  25. Jmaylahn
    Heute nochmal die Airbox demontiert und was sehe ich.: zwei Unterdruckschläuche am Drosselklappenteil zum Leerlaufregler defekt. Das erklärt so einiges. der Innere Dichtring vom Kraftstoffdruckregler ist auch bröselig. der Druckregler kommt jetzt noch neu, Benzinfilter ist gewechselt. Leerlaufregler gereinigt und schön gangbar gemacht mit Silikonspray… hoffe das sie dann wieder schnurrt….😉
  26. minischda
    Gute Besserung Ich dachte wir fahren vll zusammen mal ne Runde ...
  27. Grinser
    Hallo, dann mal gute Besserung
  28. Aber dann können wir den auch weg lassen. Da ist er ja garnicht zu sehen, wenn die Haare etwas länger sind
