  2. WhiteMinion
    Original Kennzeichenhalter montieren
    Das heißt ich muss die schwarzen Stecker irgendwie durch die Öffnung bekommen von dem schwarzen Plastikteil? 🤔
  3. Jochen !
    Die Stecker der Blinker liegen im Ausleger. Daher die vielen Hände. Irgendwie hauts dann doch immer hin und funktioniert. Ist ja nur eine grobe Richtungsangabe, geht auch irgendwie anders, nur halt jedes Mal anders. Doofes Konstrukt. Zwei bis vier Löffel Baldriankonzentrat helfen (manchmal). .
  4. WhiteMinion
    Ohje.... Danke für die Anleitung 😂 Müssen die Kabel von den Blinkern unter dem Sitz angesteckt werden, oder liegen die Kabel zum befestigen zwischen Heck und dem schwarzen Verkleidundsteil unter dem Heck? Das passt irgendwie alles nicht von der Länge der Kabel. Der Händler hatte mir ja nen Evotech dran gemacht und ich möchte zurück rüsten bezüglich Verkauf.
  5. Jochen !
    Erst die Blechteile lose mit den Schrauben mit zwei Gewindegängen unterm Heck einhängen, die Hälften müssen sich gut auseinander ziehen lassen, nun schauen, wo und wie die Kabel liegen müssen um nicht abgequetscht zu werden, dann die Kabel reinpopeln und die beiden seitlichen Schrauben ein bis zwei Gewindegänge reinschrauben. Halter der Kennzeichenleuchte samt Leuchte locker anhängen, Kabelstecker checken, Kabel wieder reinpopeln, versuchen die Plasteteile, erst unten, dann oben, einzulegen und mit der dritten Hand das untere Teil festhalten. Wenn Du dann die seitlichen Schrauben reindrehst, nachdem Du die Kabel an ihren Platz gepopelt hast, ohne das diese sich wieder verschoben haben, eine Seite der Bleche fester am Heck anziehen, dabei mit Hand drei und vier die Plasteteile oben und unten so fixieren, dass Hand fünf die Kabel wieder reinpopeln kann. Lassen sich die seitlichen Schrauben nicht richtig auf Anschlag anziehen, dann sind die Kabel etwas verrutscht und Du kannst alles wieder zerlegen. Wenn entgegen aller Erwartungen alles sitzt, kann man das Ding unterm Heck festschrauben. Jetzt den Kennzeichenhalter und dann die Blinker anbringen. Zwischendurch mal nach der richtigen Verlegung der Kabel schauen. Obacht, das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung quetscht sich gerne unter die Gewindeklemmbleche. Abschlußdeckel einsetzen und hoffen. Testen, ob die Blinker richtig angeschlossen sind und nicht über Kreuz blinken (wie bei mir damals) und ob die Kennzeichenleuchte macht was sie soll. Irgendwas stimmt nicht, leuchtet oder blinkt nicht wie es soll, Spaltmaße und Winkel sehen seltsam aus ? Ich mag es gar nicht hinschreiben, aber : Try again ! Alles fertig und funktioniert ? Dann alle fünf Hände waschen. JETZT hast Du Dir das Bier verdient ….. .
  6. Heute
  7. WhiteMinion
    1200RR original Spiegel montieren
    Danke dir. 👍🏼
  8. DrDave
    Ja, 2 oben und 2 unten.
  9. oldschoolbox29
    Suche Tankring SW Motech
    Ich glaube, ich habe noch so ein Teil. Schau nächste Woche mal nach (komme vorher nicht in die Garage!)
  10. WhiteMinion
    Servus nochmal. Eventuell kann mir kurz einer erläutern, wo welche der Unterlegscheiben hinkommen? 2 oben und 2 von unten?! Habe es leider vergessen.
  11. WhiteMinion
    Servus. Könnte mir jemand eine Anleitung zur Verfügung stellen, wie man den originalen Kennzeichenhalter wieder an die 1200RR baut?! Danke
  12. Gestern
  13. Wenns nicht sofort sein muss, kann ich dir unauffällige Blinkerhalter für die Standrohre 3D-drucken.
  14. urgestein
    sitzbank tbs 900
    hallo jochen das werde ich probieren. vielen dank gruss michael
  15. Jochen w
    Bei meiner PB01 ist die linke Schaltereinheit getauscht worden, weil der Stick nicht mehr funktionierte. Scheint nicht soooooo selten zu sein.
  16. Kettensheriff
    Logisch das hoffe ich doch 🤷🏻‍♂️ und halte uns bitte uffem Laufenden Mopedle Putzen und dann Schaltereinheit steigt aus 😳 ich kann es immer noch nit glauben 🏁🏍🫡🫣😉
  17. Kauther
    Erwarte ich eigentlich auch. Werde das beobachten und beim 1000er Service ansprechen.
  18. Reifenfresser
    Ich muss es leider sagen die Teile sind etwas empfindlich was Wasser betrieft , ich decke die beiden Seiten beim putzen und wenn es schüttet mit Folie ab , bei meiner 1290 SDR das gleiche Problem.
  19. Kettensheriff
    Danke für Info ....da wird´s besser sein man Passt da uff beim Putza aber im Normalfall müssten die Dicht sein ....?
  20. Ich habe gerade Gabelholmhalter Quicky gesehen im Netz - werden von hinten halb herum geklemmt.Leider nur 46mm. Jedoch geht das mit einem Schaumstoffstripe bestimmt auch den 1mm auszugleichen. Würde ja gern ein Bild reinsetzen - kann ich bis heute nicht richtig. Gruss Michael
  21. Pleatch
    Neuer Sensor für TSA ist drin, neu kalibriert, läuft mega! Offenbar hat das Schalten in der Vergangenheit, auch ohne, dass der TSA ausgefallen ist, weniger gut funktioniert. Jetzt flutscht es so, wie ich es damals bei der Testmaschine erlebt habe.
  22. Das wird wohl aufgrund der anderen Ergonomie nicht funktionieren. Stellt man die Hebeleien Naked-Bike adäquat ein, blinkt es nicht ziemlich nach unten. Es wird sich mit etwas Googelei und Spucke wohl ein Halter für den Gabelholm finden lassen. Wobei bei solch einem nicht sicherheitsrelevanten Teil auch ein Alufrästeil aus Fernost keine Sünde wäre. Meine NiceCNC Teile von Aliexpress für die Caballero (Kupplubgsanlenkung + Schaltwellen-Stützlager) sehen jetzt auch nicht so übel aus. Ansonsten gehen immer auch Lenkerendenblinker. Die von Motogadget finde ich schick, aber das liegt im Auge des Betrachters.
  23. Moin moin. Warum nimmst du nicht die Blinker inkl. Halterung, die an der Kupplungs und Bremsarmatur befestigt wird (siehe Harley). Das wäre meine nächste Option. Was das Emblem betrifft - hab ich damals selbst gemacht. Fertigst dir ein Blech (Material deiner Wahl) passgenau an, lässt die Schrift eingravieren und fertig. Sie top aus. Beste Grüße Michael
  24. Letzte Woche
  25. Necrol
    Wenn man bei der streety die airbox nicht sauber draufsetzt kommt ähnliches bei raus.
  26. jan_neri
    Gut. Ich werde es Wahrscheinlich gefunden haben. Ohne unterdruckschlauch auf dem Map Sensor läuft sie ja. Habe mal bisschen bremsenreiniger auf die Stutzen gesprüht wo die Drosselklappe drauf sitzt. Entsprechend hat sich die Drehzahl erhöht, somit werden die wohl nichtmehr gut sein und falschluft darüber ziehen (: Klingt Plausibel?
  27. Jochen !
    sitzbank tbs 900
    Feste nach hinten oben ziehen. Da sind noch zwei Blechhaken mittig unter der Grundplatte, die können schon mal nerven. Gruss, Jochen !
  28. Servus! Vielen Dank fürs nachschauen. Dann bin ich beruhigt.
  29. Hallo zusammen, heute zum ersten Mal die Speedy geputzt (nur mit Gartenschlauch). Im Anschluss ging der Joystick der linken Schaltereinheit nicht mehr. Menü nicht mehr durchschaltbar, Blinker alles ok. Nach ein bisschen Kontaktspray und Druckluft wurde es besser, nach ein bisschen Wärme mit dem Heißluftföhn ist wieder alles ok. Hatte das jemand schon mal? Beim Putzen könnte ich mir notfalls was drüber legen, Regenschauer etc. machen mir mehr Sorgen…
