  2. summertriple
    Der fast neue aus Essen
    Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite.... 45er PLZ steht bei mir auch im Pass, ist aber nicht Essen 😄🙋
  3. joe8353
    Tankplatte abdichten
    Hi, ich habs nicht mehr vor meinem geistigen Auge, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Schläuche im Durchmesser zumindest anders aussehen (ich kann aber falsch liegen). Je nachdem, welchen der Schläuche Du mit dem unteren (in Deiner Schilderung ist das der, an dem die Pumpe hängt) Anschluss verbindest, wird Deine Einspritzleiste (das Rohr, an dem die drei Einspritzdüsen hängen) entweder von links nach rechts durchströmt oder eben anders rum. Das Resultat ist in beiden Fällen durchaus vergleichbar, an den Einspritzdüsen kommt Kraftstoff mit ausreichend Druck in ausreichender Menge an Üblicherweise ist die Pumpe so kräftig, dass sie sowohl im Druck als auch im Volumenstrom mehr liefert als Deine Einspritzdüsen sinnvoll durchsetzen können. Daher wird der Druck auf AFAIR 3bar limitiert und der überschüssige Volumenstrom über das Kraftstoffdruck-Regelventil zurück in den Tank geleitet. Der Schlauch von dem @Jochen! spricht, ist außen am Tank und stellt die Verbindung zur Airbox her. Achtung: je nach Baujahr gibts den Schlauch oder es gibt ihn auch nicht. Aus eigener Erfahrung: wenn das Modell grundsätzlich keinen Schlauch hat und Du den nachrüstest (oder andersrum: den Schlauch weglässt, obwohl der Herr Ingenieur den vorgesehen hat, KANN es sein, dass Dein Mopped läuft wie ein Sack Nüsse. Gerhard
  4. Hi, naja: Dauerstrom eher nicht, evtl. Dauerspannung. Ich würde halt damit anfangen, das falsche Relais zu identifizieren und zu ersetzen. Und dann systematisch weiter zu messen. Oder Du stellst den Haufen samt Papieren als Geschenk bei mir in die Garage, dann kümmer ich mich drum Gerhard
  5. Daniel_b
    Auspuffanlage NN02, NN02/A
    Hallo Zusammen, für die NN02/A gibt es ja kaum Auspuffanlagen. Hat jemand schonmal eine Anlage, die für die NN02 per ABE zugelassen war, für die NN02/A eintragen lassen? Sollte doch wahrscheinlich ohne Probleme gehen. Aber ist es auch wirklich so?
  6. Ja auf jeden Fall. Hab gestern auch mit nem Kumpel gesprochen, der seine Batterie nach wenigen Jahren schon wieder ersetzt hatte. Vor allem, weil meine ja schon zwei Winter in der Kälte stand. Das wird das Problem sein und die Tankanzeige passt auch dazu.
  7. Moin, Aber ich meine das löst das Hauptproblem nicht: Dauerstrom auf 2 Relas-Steckplätzen, auch bei ausgeschalteter Zündung...? Brian
  8. KRVZYKRXHN
    Erstmal schön, dass es vermutlich wirklich „nur“ die Batterie war! Meines gefährlichen Halbwissens nach ist die Wegfahrsperre tatsächlich über den Schlüssel abgesichert. Im Schlüssel ist ein (RFID?!) Chip (also ohne Batterie) und im Zündschloss eine Antenne. Die Antenne liest den Code (auf dem Chip im Schlüssel) aus und gibt die Zündung frei, wenn der Code passt. Über das Verhalten, was passiert, wenn die Zündung nicht freigegeben wird, kann ich keine Erfahrungswerte beisteuern. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Anlasser dann gar nichts von sich gibt. Das mit der Tankanzeige ist offensichtlich ein typisches „Problem“ bei Unterspannung. Hatte ich wie gesagt neulich ja auch. Das reguliert sich erst nach ein paar Metern Fahrt wieder. Ich würde präventiv trotzdem mal die Batterie durchmessen (lassen). Wenn die Spannung beim Starten zu sehr in die Knie geht, ist das Laden der Batterie am Gerät auch nur der „Tod auf Raten“. Gruß Chris
  9. Heute
  10. Erl Bandi
    Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit.
    Hey danke an alle für das Feedback und die Tips. Ich dachte schon ich habe eine Befestigung übersehen.
  11. Jochen !
    Der kurze Benzinschlauch ist rechts an der Einspritzleiste angeflanscht und wird, wenn ich mich recht erinnere ab Werk in den unteren Anschluß der Platte gestöpselt. Die andere Spritleitung entsprechend von links kommend oben rein. Die Durchmesser der Benzinleitungen sind aber gleich, sofern die niemand geändert hat. Die Unterdruckdose bekommt den Schlauch, der vom Luftfilterkasten kommt. .
  12. Jochen !
    Hinterrad montieren Sprint ST
    Ja, so muss die Tellerfeder montiert werden. Die flache Scheibe liegt zwischen Tellerfeder und Zentrierstück. .
  13. Stereo
    Danke, die O-Ringe habe ich erneuert. Wie ist das denn mit den Benzinleitungen? Bei mir ist einmal ein langer 10mm-Durchmesser-Schlauch verbaut - links an der Einspritzbrücke - und ein kurzer mit 8mm Durchmesser (rechts an der Einspritzung). In einem vorigen Beitrag hiess es, es sei egal, wie man die an den Tank anschliesst. Aber offensichtlich ist der untere Anschluss am Tank mit dem Benzinfilter und der Pumpe verbunden, der obere Anschluss am Tank ist hingegen mit dem Benzindruckregelventil verbunden. Also kommt der linke Schlauch nach oben oder nach unten? Danke für Euren Support Stef
  14. Stereo
    Huhu. Gibt es die Bilder noch? Ich bin mir nicht sicher bei der Montage der Konusscheibe am Hinterrad bei der Einarmschwinge der Speed Triple T509. Ist das auf dem Microfiche-Bild so richtig, dass die konische Scheibe (27) mit dem kleineren Durchmesser zur Achsmutter (in Fahrtrichtung rechts) zeigt? Danke im Voraus für Eure Antworten. Stef
  15. BlauRSKlaus
    Wilbers Fahrwerk Sprint RS 955i
    Hallo Marvin Stelle die Anzeige ins Schwesterforum SPRINTer forum.net Da hat es bestimmt mehr Interessenten Gruß BlauRSKlaus
  16. Schade, wird bei mir wieder nichts. Wir sind im Harz, Do - So
  17. gschaefti
    Raum Karlsruhe
    Wir treffen uns am 29.04. ab 19 Uhr im Vogelbräu in Ettlingen. Bitte um Rückmeldung.
  18. Ideal zum Reinigen von Kleinteilen oder Vergaserdüsen oä. hab leider keine Verwendung mehr dafür... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/abox-gt-f6-reinungsgeraet-brillen-schmuck-besteck-neu-ovp/3386194523-176-9094
  19. Gestern
  20. Nächsten Samstag könnte 11 Uhr bei mir klappen... sind halt 2 Stunden von Hannover... Bin allerdings beruflich am Freitag unterwegs und muss dann mal in mich selber reinhorchen, ob ich dann fit genug bin am Samstag. Würde das einfach hier rechtzeitig reinschreiben.
  21. RoterPilot
    Es ist soweit! Zwei Jahre nach dem Kauf meiner Speedy (955i 595n) stelle ich nun fest, dass Triumph zu meiner Marke geworden ist und, dass der Fuhrpark wachsen muss. Ich stehe also kurz davor mir noch eine Street Triple anzuschaffen, welche ich mir am Wochenende bereits angeschaut habe. Leider ist auch dieses Motorrad nicht ganz ohne Probleme. Ein paar Informationen zu dem Motorrad: Street Triple 675 Baujahr 2013 ~40.000km Beim besichtigen sprang sie nur mit Starthilfe an, durch die lange Standzeit hat sich vermutlich die Batterie abgemeldet. Nun leuchtet die MKL und die ABS-Leuchte blinkt. Welche Möglichkeiten habe ich bei diesem Modell den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen? Gruß Max
  22. Rapha
    Ich hatte das Problem, dass von Anfang an beim Tempomat nur die Set/- Taste ging, war am Ende ein Kontaktproblem des Steckers vom Kabel welches an das Gehäuse geht.
  23. Rapha
    Die Anzeige geht aus, sobald dein Motorrad denkt, es ist nicht mehr Hell genug, heißt es gibt einen Helligkeitssensor. Das hat in dem Moment nichts mit deiner Schalterstellung zu tun. Die Schalterstellung auf Tagfahrlicht/Automatik heißt, wenn es hell genug ist, wird das Tagfahrlicht genutzt sonst schaltet es automatisch auf Abendlicht um, Im Prinzip so wie beim "modernen" Auto. Entsprechend geht dann auch die Anzeige im Display automatisch an und aus.
  24. Despo
    Neuer Conti Sport Attack 5
    Da ich seit vielen Jahren selber montiere und wuchte... Hatte ich hier wie dort auch schon einmal geschrieben: Auf der Rennstrecke dreht sich so ein Slick gerne auf der Felge. Auch verschleißen Reifen generell unterschiedlich... waren beim Slick gerne mal theoretische 20-25g (also sehr viel), um ein gebrauchtes Exemplar mit dem richtig ausgerichteten Punkt wieder zu wuchten. Für die Rennstrecke habe ich seit vielen Jahren daher nur noch das Hinterrad ohne Reifen, ohne Kettenradträger aber logischerweise mit Bremsscheibe gewuchtet. Falls ein Punkt vorhanden war, dann kam er zum Ventil... drehte sich aber dann doch eh wieder munter weiter. Für Straßenreifen fehlt es mir an Erfahrung, ob die sich ggf auch "weiterdrehen"... (Passiert eigentlich fast nur hinten) Die Felgen für die Straße benötigen bei mir keine Wuchtgewichte und ist scheinbar so gefertigt. Trotz bzw. wegen dem Ventil und den vorderen Bremsscheiben. Beim Conti CSA5 musste ich so 35g zugeben... fühlte sich im Vergleich zu den Bridgestone sehr viel an, aber ist halt so. Und falls der Reifen einen Aufkleber hat, dann diesen bitte auch vor dem Wuchten entfernen. Ein leichter Aufkleber außen auf dem Reifen macht gut und gerne 5-10g innen an der Felge mehr. Ist mir natürlich noch niemals nie passiert
  25. Despo
    Ich habe festgestellt, dass ich ein sehr schlechter Reifentester wäre... nun sind es insgesamt knapp 700km in Summe geworden und 400km davon waren im "Reifenfresser"-Modus. Also Hausstrecke/n und viel Spaß gehabt bei >18°C. Ich kann allerdings nichts weiteres dazu sagen, als dass der Reifen in 180/55 bei 2,5 & 2,9 Bar einfach sehr gut funktioniert. Hätte ich selber nicht gedacht. Und genau deswegen wäre ich ein schlechter Reifentester Habe auch noch keine Situation erfahren, bei der ich überhaupt drüber nachgedacht hätte, den deswegen mal testweise abzusenken... Verschleiß ist gefühlt kaum vorhanden und die Fahreigenschaften fühlen sich immer noch sehr gut an.
  26. speedy94
    Dieses Problem hatte schon die 515NV, ich hab's einfach so gelassen. Beim Verkauf fiel es der Käuferin auf, mein Erklärungsversuch, dass das so sein muss, reichte ihr aus. Speedy94
  27. Hühnermörder
    Steht schon etwas weiter oben. Standrohr sollte gerade sein und keine tiefe Korrosion haben, die ins Stahlrohr reicht. Passiert bei minderwertigen Rohren ( alte Suzis...) schnell, weil die Chromschicht schuppenartig ist und so auf den Träger durchwandert. Zuerst wird der alte Chrom chemisch entfernt und das Rohr feingedreht. Galvanisch der Hartchrom drauf- mehrere Milimeter Schichtstärke kein Problem- und dann wieder exakt feingedreht, geschliffen, poliert. Die Beschichtung ist niemals gleichförmig, sondern je nach Anschlußsituation im Bad bauchig, etc. Der Prozeß verlangt besonders im Reparaturbetrieb viel know how und Präzision, allein um am Ende nicht stundenlang aufs Endmaß (Micro-)zerspanen zu müssen. Chrom darf in der EU nur mit Ausnahmegenehmigung galvanisiert werden. Also alles ein mega Aufriss, viel Arbeit, giftig und teuer, teuer bäh Bzw. hat eine Industriebude, die viel Umsatz mit Papierwalzen, dicken Hydraulikstempeln, etc macht i.d.R. null Interesse an Kleinaufträgen von Hobby Restaurateuren. Ich musste für meine RG 250 Gamma Rohre seinerzeit viel labern und betteln und hab dann € 400.- fürs Paar auf den Tisch gelegt. War dann aber auch ein top Ergebnis.
  28. platoon964
    ...ich hatte links mit der Schaltereinheit auch ein paar Probleme. Da ich noch beim Einfahren bin, beobachte ich erst einmal und werde das dann bei der Inspektion ansprechen. Beim Fahren ist ein paar mal im Display das Symbol für das Tagfahrlicht weggegangen und ich konnte dann mit dem Schalter auch nicht mehr hin und her schalten... Gestern, bin ich wieder gefahren, da war alles OK...
