  1. Heute
  2. oldschoolbox29
    Fehlzündungen ?
    Hi, wenn es eine 98er ist: Hast du irgendwann mal den Massesammelstecker ausgetauscht? Inspizier den mal, häufige Fehlerquelle, typischer Fehler bei den 97/98 Modellen. Es schadet von Hause aus nicht, wenn du den prophylaktisch austauschst. Einfach alle Kabel abknipsen und in eine Nullleiterklemme, Wago Klemmen oder was auch immer du bevorzugst reinklemmen. Dann hast du diese Fehlermöglichkeit schon mal ausgeschlossen. Befindet sich zwischen Tank und Sitzbank, wenn ich mich recht erinnere.
  3. Moin moin , hat jemand Erfahrung mit den entfernen der Kühlerecken ? Ich verzweifle und mittlerweile ist ein Schrauben Kopf abgebrochen und das Gewinde steckt nun fest. Halleluja 😅
  4. Wer´d ma schauen , bleibt uns nichts anderes über !
  5. Dann sollte er seiner Vermutung nachgehen!! So ein Fehler ist unter Umständen schwierig zu finden, geht oft nur über das Ausschlussprinzip.
  6. Eventuell ein Kabelproblem beim Drosselklappen einbauen irgend etwas mit dem Kabeln passiert ?
  7. Und was sagt dein Triumphschrauber zu dem Problem?
  8. So habe den Ventilator mit neuen getauscht die Volt an der Batterie passen und wenn der Ventilator läuft passt es auch ! Haben Fernlicht eingeschaltet wegen Spannungsverlust , nichts alles in Ordnung . Wenn sich Ventilator beim stehen bleiben einschaltet , stirbt er trotzdem ab .
  9. Necrol
    Maschine geht aus,wenn sie zu heiß läuft
  10. minischda
  11. deedee
    Hallo Tina, dann würde ich Dir tatsächlich den Weg zur nächsten Werkstatt empfehlen. Ferndiagnosen sind eher schwierig, vor allem, mit so wenig Infos zum Motorrad außer einem Baujahr. Viel Erfolg
  12. Bite hier meine sehr gepflegte Speedy zum Kauf an... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-1050-r/3466575304-305-2733
  13. Drucki
    Moin, ja willst du! Wenn bei mir das verreckt, stände ich an gleicher Stelle und müsste mir das auch antun. Ich weiß, eine gewisse Unsicherheit bleibt, ich würde es dennoch tun. Und die Schrauberei hält sich ja auch in Grenzen! Liebe Grüße Frank
  14. Gestern
  15. East
    Mit der Einstellung? Viel Glück.
  16. Tina
    Huhu,neee....ich wollte hier gar nicht rein 😅 Ich wollte eigentlich nur herausfinden, was mein Motorrad hat...
  17. East
    Hab das ins passende Unterforum verschoben. Es wäre schön wenn Du Dich in der Eingangshalle einmal vorstellst https://www.t5net-forum.de/forum/forum/20-eingangshalle/
  18. Hey zusammen,habe eine Street Triple aus 2008 gekauft u jetzt geht sie beim Fahren und an Ampeln einfach aus u zwischendurch geht die Motorkontrollleuchte an. Die Fehler tauchen nur im warm gelaufenen Zustand auf. U sie hat dann keine Temperaturanzeige mehr und läuft hochtourig im Stand
  19. Servus, passt der Lenkkopfheber auch für die 1050 nn02?
  20. Hallo, verkaufe Cobra-Auspuff für Sprint RS 955i, Bj 2004, Einarmschwinge, Laufleistung ca 3000km. Abholung in 95030 Hof, ansonsten plus Versandkosten. Cobra-Auspuff für Sprint RS 955i in Bayern - Hof (Saale) | kleinanzeigen.devv
  21. @Frau Starfighter hab gerade erfahren das Rippchen2 nicht zu den TmP‘s kommen kann, Habbi und ich erscheinen aber auf jeden Fall!
  22. platoon964
    ölwechsel 1200 rx
    ...wieso machst du bei der RX den Ölwechsel selbst? Im Rahmen der Garantie gehst du doch sicher eh zur Vertragswerkstatt und da wird es dann ja gemacht...
  23. East
    Lasst mich wieder rein!
    Foruminternes Treffen, nächstes Jahr schon zum 10 x
  24. shaihulud
    Vielen Dank, Jungs! Aber was sind die BSEs?
  25. Letzte Woche
  26. Mein Arbeitskollege möchte sich unverständlicherweise von seiner Trident trennen. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-trident-660/3459380834-305-9437
  27. Sehr geil. Ich hab dir mal ne Nachricht geschrieben. Vielen Dank!
  28. fini-fan
    Fehlzündungen ?
    Hallo in den hohen Norden und Danke, war große Inspektion, mit allem drum und dran, einschließlich Kette und die Zahnräder. Ist bestimmt schon 5-6 Jahre her, hat damals 1400 Taler gekostet. P.S. hatte im kleinen Ort "Rumohr" (Rendsburg) einen guten Bekannten. War in Kiel ein relativ "hohes Tier". Werde mal anfangen, alles abzubauen um bis an den Ventildeckel ranzukommen. Hatte schon fast alles weg, bis auf die Airbox. Also: weitersuchen.. Werde berichten! Gruss Detlev
