HeinzS Geschrieben 12. August 2021 report Geschrieben 12. August 2021 Evotech hat jetzt geliefert ! Echt gute Qualität. Den Winkel habe ich allerdings etwas verändert, ich denke er ist noch im Rahmen. Gruß Heinz Zitieren
punkergermany Geschrieben 15. August 2021 report Geschrieben 15. August 2021 Am 12.8.2021 um 19:42 schrieb HeinzS: Evotech hat jetzt geliefert ! Echt gute Qualität. Den Winkel habe ich allerdings etwas verändert, ich denke er ist noch im Rahmen. Gruß Heinz Den habe ich auch geholt. Perfekt.:-) Zitieren
Sascha H. Geschrieben 30. August 2021 report Geschrieben 30. August 2021 Schönes teil(die speedy),jetzt noch nen carbon endtopf....aber ist ja grad erst auf dem markt... Zitieren
Flipper Geschrieben 9. September 2021 report Geschrieben 9. September 2021 Ich habe mir die “Low Budget“ Variante von Evotech Italy geholt. Der Kennzeichenwinkel ist mit 30 Grad korrekt, Passform sehr gut. Zitieren
Nubbel Geschrieben 10. September 2021 report Geschrieben 10. September 2021 vor 10 Stunden schrieb Flipper: Ich habe mir die “Low Budget“ Variante von Evotech Italy geholt. Der Kennzeichenwinkel ist mit 30 Grad korrekt, Passform sehr gut. Vielleicht noch die Befestigung der Blinker etwas verlängern, damit es keine Diskussionen mit der Rennleitung gibt. Mindestabstand der leuchtenden Fläche ist 18 cm. Grüße Zitieren
Morkhero Geschrieben 11. September 2021 report Geschrieben 11. September 2021 Wenn ich mir bei Flipper den KZH anschaue und davon ausgehe das die 30 Grad dann mit der Schräge vom Abschluss des ESD überein stimmen, dann dürften es bei HeinzS wohl schätzungsweise an die 45 Grad sein. Zeigt mir doch wieder das legal halt doch nicht so recht geht. Ist dann wieder so ne Sache an welchen Polizisten man gerät. Derjenige der es bei mir beanstandet hat, würde definitiv eine Änderung verlangen. Allerdings wird man mit etwas Glück niemals erwischt :). Zitieren
Michl 60 Geschrieben 19. Januar 2022 report Geschrieben 19. Januar 2022 Der Evotech Performance-Kennzeichenträger ist sehr schön gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, das der Abstand Kennzeichen / Reifen ausreicht, um bei einer starken Bodenwelle ohne Schaden am Kennzeichen / Träger davon zu kommen. Wie sind die Erfahrungen bisher damit, auch mit Sozius ? Zitieren
punkergermany Geschrieben 19. Januar 2022 report Geschrieben 19. Januar 2022 vor 10 Minuten schrieb Michl 60: Der Evotech Performance-Kennzeichenträger ist sehr schön gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, das der Abstand Kennzeichen / Reifen ausreicht, um bei einer starken Bodenwelle ohne Schaden am Kennzeichen / Träger davon zu kommen. Wie sind die Erfahrungen bisher damit, auch mit Sozius ? Fahre ohne Sozius. Bei 30 grad Kennzeichenwinkel keine Probleme. p.s.: Bin mit dem kzh ca 5000km gefahren. Meine Erfahrung. 👍 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 19. Januar 2022 report Geschrieben 19. Januar 2022 Nach dem was man hier lesen kann, hast du doch gar nicht Evotech Performance montiert. Zitieren
punkergermany Geschrieben 20. Januar 2022 report Geschrieben 20. Januar 2022 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb Michl 60: Nach dem was man hier lesen kann, hast du doch gar nicht Evotech Performance montiert. Ja ok. Stimmt. Habe den Italiener. 👍 ist auch der evo it Tread. Voll vergessen. Der Performance ist ja der auf der englischen evotech Seite. Sorry. Bearbeitet 20. Januar 2022 von punkergermany Zitieren
Michl 60 Geschrieben 20. Januar 2022 report Geschrieben 20. Januar 2022 Dann werde ich mir wohl auch die Italo-Version bestellen. Beim Performance scheint mir schon arg wenig Platz zwischen Kennzeichen und Reifen zu sein. Zitieren
Racer9 Geschrieben 21. Januar 2022 report Geschrieben 21. Januar 2022 Hab den in silber montiert. Ist wirklich sehr schön verarbeitet. https://www.evotech-rc.de/produkt/25037/kennzeichenhalter-triumph-speed-triple-rs-1200-21#ad-image-3 Hab sonst noch ein paar schöne Sachen von Evotech drangeschraubt. Gruß Zitieren
punkergermany Geschrieben 21. Januar 2022 report Geschrieben 21. Januar 2022 vor 12 Stunden schrieb Michl 60: Dann werde ich mir wohl auch die Italo-Version bestellen. Beim Performance scheint mir schon arg wenig Platz zwischen Kennzeichen und Reifen zu sein. 👍 Zitieren
Racer9 Geschrieben 26. Januar 2022 report Geschrieben 26. Januar 2022 Mir hat der kurze nicht gefallen, da alles incl. Blinker dann so nahe am Rücklicht klebt. Ich finde auch von der Seite betrachtet, dass die Proportionen mit dem etwas längeren besser zum Motorrad passen. Den Silbernen habe ich genommen, weil der originale von der Seite auch silber ist und sich das silber auch wieder vorne an der Gabel findet. Mit hinten nur schwarz wäre mir zu blockig. Bei der Montage muß man die dann zu langen Kabel zurück unter die Sitzbank ziehen, wobei man sich am leichtesten tut, wenn man die Gummitülle beim Durchlass in die Sitzbank vorher entfernt und dann danach wieder einsetzt, da man sonst die Wurst an zu langen Kabel kaum durch bekommt. Da gibt es dann einiges an Kabel zu verstauen. Ist aber natürlich wie vieles Geschmacksache. Gruß Simon1981 und Odin reagierten darauf 2 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 26. Januar 2022 report Geschrieben 26. Januar 2022 Hoffentlich ist er hier bald wieder Lieferbar, das Mopped steht schon beim Händler. EVOTECH GERMANY KTM, BMW, TRIUMPH, DUCATI, APRILIA, HONDA, SUZUKI, KAWASAKI - Triumph Speed Triple 1200 RS Kennzeichenhalter Schwarz von Evotech Italien (evotechparts.com) Zitieren
Racer9 Geschrieben 26. Januar 2022 report Geschrieben 26. Januar 2022 Ist er in Italien nicht lieferbar. Hatte direkt dort gekauft. Gruß Zitieren
Odin Geschrieben 11. Mai 2022 report Geschrieben 11. Mai 2022 Fantastisch … Zuerst mußten die Soziafußrasten weichen und ein Endtopfhalter-Set von R&G Racing in Schwarz wurde montiert. Im weiteren Umbauschritt wurde der wirklich schöne KZ-Halter von Evotech RC Italy angebracht. Der gefräste silberne Heckhalter schaut sehr edel aus und wirkt mit seitlicher Proportion zum Heck / Rücklicht einfach Top. Kennzeichenneigung hält die erforderlichen 30° ein und die originalen Blinker sind mit 18 cm Abstand auch Regelkonform; also wertig und absolut zu empfehlen! … Perfekt punkergermany, deedee und Marty reagierten darauf 2 1 Zitieren
T-Time Geschrieben 11. Mai 2022 report Geschrieben 11. Mai 2022 vor 7 Stunden schrieb Odin: Fantastisch … Schaut nett aus. Ich weiß, ich bin da bissi bekloppt, aber ich würde so lange schlecht schlafen, bis ich das Kennzeichen gegen ein taufrisches ersetzt hätte. Odin reagierte darauf 1 Zitieren
Odin Geschrieben 11. Mai 2022 report Geschrieben 11. Mai 2022 vor 2 Stunden schrieb T-Time: Schaut nett aus. Ich weiß, ich bin da bissi bekloppt, aber ich würde so lange schlecht schlafen, bis ich das Kennzeichen gegen ein taufrisches ersetzt hätte. Da bin ich bei Dir kann dennoch gut schlafen und steht als I-Tüpfelchen auf der To-Do-Liste … es kommt ein neues Kennzeichen dran, trotz "Zulassungsstelle-Kurzarbeits-Terminpflicht-Modus" wird alsbaldiger Vitamin B Event erfolgen und das verbohrte Elend muß Neuem weichen T-Time reagierte darauf 1 Zitieren
T-Time Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Am 11.5.2022 um 21:05 schrieb Odin: Da bin ich bei Dir kann dennoch gut schlafen und steht als I-Tüpfelchen auf der To-Do-Liste … es kommt ein neues Kennzeichen dran, trotz "Zulassungsstelle-Kurzarbeits-Terminpflicht-Modus" wird alsbaldiger Vitamin B Event erfolgen und das verbohrte Elend muß Neuem weichen Brav! Zitieren
Odin Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 vor einer Stunde schrieb T-Time: Brav! Zitieren
Nappi Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Bei meinem EVOTEC kam das Schild bei 30Grad schon im Solobetrieb ans Rad,und den Strahler hat es schon am 30er Drempel gerissen. 40 Grad ging gerade so... aber ne Lösung ist das auf meinen Strecken leider nicht...so schön das gefräste Teil auch war Zitieren
Grinser Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 (bearbeitet) Gerade eben schrieb Nappi: Bei meinem EVOTEC kam das Schild bei 30Grad schon im Solobetrieb ans Rad,und den Strahler hat es schon am 30er Drempel gerissen. 40 Grad ging gerade so... aber ne Lösung ist das auf meinen Strecken leider nicht...so schön das gefräste Teil auch war Von welchem Evotech sprechen wir beim Evotech Italien passiert das nicht... Gruß vom Grinser Bearbeitet 13. Mai 2022 von Grinser punkergermany reagierte darauf 1 Zitieren
Nappi Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Ich spreche von dem teuren schönen gefrästen Aluhalter und nicht von dem billigen häßlichen Blechteil.... Zitieren
punkergermany Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Nappi: Ich spreche von dem teuren schönen gefrästen Aluhalter und nicht von dem billigen häßlichen Blechteil.... Da streift bei 30 grad nix. Zeige mal Deine Montage. Bearbeitet 13. Mai 2022 von punkergermany Zitieren
