Inhalte mit der höchsten Reputation am 31.08.2026 in allen Bereichen anzeigen
  1. Markus73
    Simmerring rechte Gabel undicht
    Riga Kran 🤔😂
  2. Tritor
    Axiale Lage des Excenters in der Klemmung
    Fazit (falls es jemand interessiert): 1. An meiner last edition RS wurde eine Schwinge mit 1mm Untermaß an der Klemmbreite verbaut. Das Material fehlt offensichtlich an der linken Flanke. Die Breite der Klemmung ist sicher nicht in der Toleranz, aber kein Grund die Schwinge zu verschrotten. Mit korrekten Teilen sollte sich ein Spiel von ca. 0,5 ergeben und das geht nicht besser. Ich werde also links 1mm Luft lassen und dann entspricht das dem Sollzustand. 2. Für die Kette ist 1mm hin und her wahrscheinlich egal. Kette auf dem Kettenrad hat auch seitlich genügend Luft. Hauptsache parallel und das ist gegeben. Die rötliche Ablagerung an den Rollen ist wohl eine Kombination aus Einarm, Öler und perverser Bremsvergewaltigung. Abgelagerter Kupferdreck von den Belägen, muß man so erst mal hinkriegen... Kette ist iO und bleibt. Gruß, Roland
  3. Necrol
    Für ein mal Gabel raus nen Zentralständer ist aber auch etwas drüber. Und wenn man dann mal so ein Ding, kommt man damit meist nicht weiter, wenn man die Schwinge ausbauen will. Bei 'abenteuerlichen' oder mutigen Lösungen empfiehlt sich auf jeden Fall vorher alle Schrauben zu lösen. Damit reduziert sich das Risiko zum umwerfen deutlich.
  4. Necrol
    SKF grün ist top. Habe die sowohl in Mopeds als auch in MTB-Gabeln verbaut, noch keinen Stress mit gehabt.
  5. Drucki
    Und bitte……
  6. joe8353
    Hi, Gabel zerlegen ist nur das erste Mal schwierig M. E. gibt's viele gute Anleitungen, hier im Forum und auf einer Video Plattform deiner Wahl. Schwierig ist m. E. bei deiner Gabel nur, die Dämpfung beim Zusammenbauen wieder richtig einzustellen. Wenn sich niemand findet, der dich vor Ort unterstützt: anfangen mit Deckel oben lösen und Gabel aus dem Mopped ausbauen. Und wann immer du nicht mehr weiter kommst, hier ins Forum schreiben, am besten mit Bildern. Wenn du die Gabel machst, mach doch gleich beide Seiten, unbedingt mit neuem Öl. Und wenn du deutlich schwerer oder leichter bist als 75kg, denk auch gleich über passende (mein Tipp: lineare) Federn nach Gerhard PS: Du brauchst knapp über 500 ml Öl pro Gabelholm (je nach Luftpolster), nur einen Liter kaufen reicht nicht
  7. slowWalle
    Motorkontrolle leuchtet
    das wird Dir alles nichts bringen. Fehler löschen, ok. Aber wie wie beseitigst Du dann die Ursache. Geb Dir den Tipp, die ST zu einer Werkstatt zu bringen die Ahnung von Triumph hat. Alles Andere ist mehr oder weniger Geld verbrennen
  8. Tritor
    und zum Verständnis: ich hab damit keinerlei Probleme, geklemmt ist ja alles fix. Die Preisfrage ist nur: links, ausmitteln, rechts, wurscht?
  9. danni
    MOTORRAD - Dauertest Speedy RR - Motorschaden
    Doch, ist er. Der Wirkungsgrad ist durch die Physik begrenzt, der Großteil der Energie aus dem Kraftstoff geht ungenutzt als Wärme verloren. Und will man die Leistung moderner Motoren weiter steigern geht das nur noch mit hohem technischen Aufwand, siehe die aktuellen Preise der Topbikes.
  10. Mark-Oh
    Harzride 9.0 vom 18. September - 20. September 2026
    Teilnehmerliste Harzride 9.0 DZ Teufelshenne + Zwölfender DZ Mel + Harald DZ JensACE + Beate DZ Rowdy + Seifi DZ Monti + Silke EZ Jochen! DZ noch frei! DZ der Moabiter + Natogho EZ red-bulli-69 EZ Ralf EZ triplepaul EZ Pink Lady EZ Peppi EZ Mark-Oh EZ Redracer EZ Framo EZ Despo EZ Imke extern Triple.Günni extern Angelo + Aggi? Gruß Marko
  11. Himbeergeist
    Dann nehme ich mal als Beispiel mein erstes Auto, ein alter Ford Fiesta: 1.1 L, 50 PS und ein Verbrauch von 7,5 L/ 100km Minimum. Ford Fiesta 2023: 1.0 L, 125 PS und 5,0 L/ 100km. Dabei mussten hier auch noch deutlich strengere Emissionsvorschriften eingehalten werden. Und da liegen weniger als 30 Jahre Entwicklungszeit dazwischen (was im Motorenbau schon ne Menge ist, gebe ich zu). Klar ist der technische Aufwand derzeit (noch) hoch. Aber noch vor einiger Zeit waren die Leistungsdaten heutiger Motoren auch noch nicht vorstell- und realisierbar. Nicht dazu kommt der Fortschritt bei den Treibstoffen: an der TU Freiberg wurde letztes Jahr bspw. ein klimaneutraler Benzintreibstoff entwickelt - inkl. serienreifer Raffinerie. Es gibt Aufträge aus den Niederlanden, Norwegen usw. Nur der Industriestandort Deutschland hat kein Interesse, man setzt hier auf E-Mobilität.
    0 Punkte
