Inhalte mit der höchsten Reputation am 07.09.2026 in allen Bereichen anzeigen
  1. Jmaylahn
    955i springt warm nicht mehr an
    So. Jetzt rennt sie wieder. Danke für eure Tipps und Meldungen. Echt ein tolles Forum hier. Heute die Tankplatte komplettiert und mit neuer Pumpe und Druckregler in einem Topf mit Benzin zur Probe laufen gelassen mit schnellkupplungen und freien Auslauf über ein Stück Benzinschlauch in den Topf. beim Einschalten kurzer Benzinfluss, danach Stillstand . Ich habe dann mal die Tankseitige Schnellkupplung ( Mutterstück) ausgebaut und gegen eine neue getauscht. Ich hatte zum Glück noch einen neue auf Lager . mit dieser lief das teuer Nass in Strömen. klingt komisch ist aber so.🤷‍♂️ wenn mal einer ein ähnliches Problem hat einfach mal an den Fossy und seinen Zufallstreffer denken. Beste Grüße Fossy
    3 Punkte
  2. HeadGear
    Kupplung t509 1998
    Ich habe jetzt nochmal das Öl gewechselt auf Motul 5100 15w50 seitdem ist das schalten deutlich besser geworden.
    2 Punkte
  3. HeadGear
    Triumph t509 1998 Spannungsabfall
    So ich habe das Doppelscheinwerfer Abblendlicht zurückgebaut und eine neue Batterie verbaut. seitdem läuft die wieder besser kaum Spannungsverlust und Drehzahl stabil.
    2 Punkte
  4. Voice
    Bremsenproblem Speedy 1050
    Sorry schonmal für die Wiederbelebung... aber es gibt sie noch, die alten Kolben mit Leerweg ohne Druckpunkt. Heute ausgebaut aus den originalen Zangen meiner "neuen" 2005er 515NJ, jetzt 28.000 km. Bremsleistung unterirdisch, keiner der drei Vorbesitzer hat in 19 Jahren und 20.000 km etwas bemerkt... 🤨 Die 5/8"-Handpumpe hat erstmal für Überbrückung gesorgt, die neu gedichtete 14mm arbeitet jetzt wieder einwandfrei. Da der Thread ja kaum noch Bilder enthält, hier mal wieder eine Auffrischung. Im Bild rechts der glänzende Originalkolben, links die neue, matte Version aus dem Satz T2020465. VG, Voice
    2 Punkte
  5. Birdy
    Gilles Shiftholder
    @Reifenfresser Super, danke für die Info, dann kann ich mir die Kohle sparen und in Sprit umsetzen.
    2 Punkte
  6. joergRS
    Öl Nachfüllen zwischen den Inspektion 🤔
    ich hab ihr letztens auch einen Schluck gegeben..schätze auch um 300ml aber nach knapp 7000km ist das völlig normal. Kommt natürlich auf die Fahrweise an..bei meiner Multistrada hatte ich meist beim angasen auch mal nach 3-4000km etwas nachfüllen müssen.
  7. Drucki
    Anlassknopf sporadisch ohne Funktion
    Das sind die Enden des USB-Anschlusses von meinem Handyhalter!
  8. Birdy
    Gilles Shiftholder
    Stimmt, habe mir darauf hin die Bilder der Kollegen nochmal angeschaut. Auf den Bildern von Grinser kann man den Unterschied beider Hebel sehr gut sehen.
  9. Reifenfresser
    Gilles Shiftholder
    Ich hatte zwei Street und ich kenne eine Menge Leute die eine haben oder hatten, alleine Possi hat jetzt die fünfte aber noch von keinem gehört der das Problem mit der Welle hatte wie bei der Speed.
  10. Michl 60
    Carbonteile für die 1200 RS?
    Der war ja auch bei der 1200RS Bj.2021-24 Serie. Der Carbon Kotflügel wurde erst ab Modell 2025 eingespart.
  11. ketchup#13
    Wärmeentwicklung am Motor
    Moin !! Mit der X Pipe an der T120 bei der HU gewesen, absolut kein Problem gehabt. Hitzeentwicklung geht finde ich, fahr aber auch T509 und Guzzi 1100....... Grüßle
  12. Feinstaubproduzent
    Die RX hat gewonnen
    Servus, ich bin Feinstaubproduzent (Spitzname Oli), Erzfeind von Grethel und ihren Lakeien, sowie der Grund für diesen geilen Sommer. Ihr könnt euch später bei mir bedanken Was? Ist es euch zu heiß, seit ihr entweder zu langsam oder habt zuviel an... 😋 Aber was mach ich plötzlich hier? Nach ca. 30 Jahren Motorradpause, hat es mich wieder gepackt und ein Bike musste her. Irgendwas Geschmeidiges sollte es werden, mit genug Bums, vielleicht eine Enduro oder auch eine Naked. Aber mit Stil. Letztes Jahr hatte ich daher das Vergnügen, genau 31 Motorräder zu testen. Was soll ich sagen? Die Speed Triple 1200RX hat gewonnen. Dabei hatte ich Triumph gar nicht auf dem Schirm. Asche auf mein Haupt 😬 Sie hat jetzt ca. 6tkm drauf und ich bin noch immer hin und weg. Wie ich leider gemerkt habe, haben die Wenigsten, die Marke Triumph auf dem Schirm. Nun hoffe ich hier weitere bekloppte und motorradbegeisterte Biker und Triumphliebhaber wie mich zu treffen, Benzingespräche zu führen und zu fachsimplen. Grüße aus der Südpfalz
  13. Schoggi
    Erfahrungen mit Soziusgriff am Tank?
    So der Griff ist angekommen und montiert. Beim fahren stört der schonmal überhaupt nicht und sitzt perfekt! Habe wegen dem Kunststofftank auch noch bedenken, aber da ich nicht täglich zu zweit unterwegs sein werde, wird sich da die Belastung hoffentlich in Grenzen halten. Muss zuerst noch die Prüfung diesen Sommer machen, ich hoffe mal, dass wenigstens der Prüfungsexperte die Haltemöglichkeit zu schätzen weiss
  14. Ennmar
    Simmerring rechte Gabel undicht
    Erstmal vielen Dank nochmal für die vielen Tipps und Hinweise. Ich habe den Fehler gefunden, warum die Gabel undicht ist...🙈
    0 Punkte
