Temperatur Steigt extrem
Hab grad die 1050 vom TÜV geholt... auf Achse.
Außentemperatur -2 Grad
Nach 2km fahrt war die Wassertemperatur bereits bei 7 von 10 Strichen
nach 4km rote Lampe an.
Motor hat gut Temperatur, Schläuche auch gut warm.
Was sind n da so die üblichen Verdächtigen?
Ich weiß das der Kühler unterdimensioniert ist aber die
Tatsache das ich nicht durch die Stadt gefahren bin und kaum über 3000 rpm
gedreht haben macht mich etwas PISST!
vor 6 Minuten schrieb schmidei:
Zuwenig Wasser drin?!
Das ist schlimmerweise tatsächlich ne Option
Das ist mehr als das. Spezl von mir, ständig Probleme mit der Temperatur, war sogar bei Rock´n´Ride in München, alles ganz normal, isso bei der Lady. Aha. Hab dann mal das Wasser rausgelassen, waren dann doch so 1,5 Liter. Neu befüllt, sauber entlüftet. Ruhe im Karton.
vor 4 Minuten schrieb schmidei:
das werd ich jetzt machen hab schon alle am start ...finde ich dazu ne brauchbare Anleitung hier auf dem board?
Achte auch mal auf das Thermostat, wenn das nicht öffnet läuft alles über den kleinen Kühlkreislauf, deswegen ist bei mir mal die Kopfdichtung hops gegangen :contra:
vor 8 Minuten schrieb East:
Genau das ist meine Angst ... hab genau deswegen unlängst meine 530i zu grabe getragen
WTF wo bekomme ich den n Thermostat für den hobel?
entweder neu beim T-Händler, oder beim Starfighter, oder unter "Biete" im Marktplatz, oder unter "Suche" ein Gesuch einstellen :rolleyes:
Ich würd ja beim Matthias (=Starfighter) fragen.
check!
vor 54 Minuten schrieb joe8353:
Für den Preis was das Thermostat neu kostet, würde ich mir kein gebrauchtes Geraffel einbauen :flowers:
starfighter ist defintiv die beste Wahl!
Frage (bitte bedenkt das ich noch voll rookie bin)
Selbst wenn der Thermostat hin ist und ich auf kleinem Kreislauf unterwegs war,
die Wassertemperatur Anzeige gibt mir trotzdem die korrekte Temperatur vor richtig?
Ist das korrekt das der Lüfter direkt los rennt ?
Bearbeitet von MitchConner
Bei der 595N war es jedenfalls so, wird bei Deiner nicht anders sein.
Der Temperatursensor liegt im "kleinen" Kreis, also dort wo immer umgewälzt wird. Würde anders ja keinen Sinn machen. Und das löst dann den Lüfter aus, der dann auf den Kühler bläst, aber wenn der Thermostat (rein mechanisch) blockiert, fließt kein Wasser durch den Kühler und der Lüfter müht sich vergebens.
also standrat
Aber Du erwähntest, das die Schläuche heiß waren. Der Kühler auch?
vor 4 Stunden schrieb schmidei:
Nun ich habe Temperatur an Schläuchen festgestellt, kann aber nicht sagen welche genau das waren weil ich die Karre nicht kenn im Detail ... kühler habe ich nicht kontrolliert... war zu beschäftigt mit der Sache bei minus 4 grad mitten auf der Bundesstraße zu stehen
Nachvollziehbar.
Ich bin gespannt wieviel Wasser da drin ist. Wenn definitiv viel zu wenig kannst Dir gleich nen Thermostatdeckel beschaffen (ist mir gerade erst eingefallen Dir das noch zu sagen:blush:)
Also ich habe den Schlauch ganz oben links auf Temperatur kontrolliert
dürfte  ja auf den ersten Blicke der kleine Kreislauf sein.
Ich werde mich morgen der Sache annehmen, halte euch auf m laufenden.
vor 35 Minuten schrieb schmidei:
Nachvollziehbar.
Warum ?
vor 8 Minuten schrieb MitchConner:
Warum ?
Wenn dieser Deckel kaputt ist, bläst es hier ab und Du verlierst Kühlflüssigkeit.
Hatte ich jetzt bei JEDER meiner drei im Stall stehenden Triples!
