Langes Starten bevor sie anspringt. Woran liegst?
Schlappe 90 ;-)
Schlappe 90 ;-)
naja, geht im Vergleich zum NP (den ich gar nicht wissen will :laugh: - schätze mal 250!)
wenns denn was hilft, ansonsten eben wieder verticken, was musste auch so ungeduldig sein! :disapproval::wink:
Good luck :top: und irgendwann findet sich das schon... - spätestens im nächsten Winter klappt das bei dir ja, da läuft meine dann nicht (wegen Batteriekaltstartproblemen...) - wobei das muss sich bei dir ja auch erst noch weisen... :whistle:
Bearbeitet von Mattol
Genau, erstmal abwarten, der neue gebrauchte Airboxfühler ist auch schon unterwegs und wartet darauf verglichen zu werden :p.
starfighter1967
ich würde ja gerne Wetten das es nicht funktioniert.....
Die Chancen stehen für dich viel zu gut, da hält keiner dagegen ;)
Servus
An Irgendwas muss es doch liegen. Kann doch nicht angehen, das wir das nicht rausbekommen. :innocent:
Man könnte zum Beispiel, wegen des Dampfblasenproblems, auch einen Ersatzkanister mit einer Benzinpumpe Basteln und dann bei dem Prob einfach kurz den Tank Abstecken und dann den Reservekanister drannstöpseln.
Hatte doch im Forum schon jemand sowas gebastelt. Aber einfacher wärs dann kurz die Einspritzdüse rausziehen und schauen ob die trocken ist.
Machen kann man viel.Nur tun muss man es. :whistle:
Aber der Andre macht da schon einiges. Wie er sich da reinhängt, ist schon Bewundernswert. :top:
Grüßle
starfighter1967
Hast Du schon ein 08er Cockpit dran gehabt.Wie hoch ist Deine leerlaufdrehzahl beim startvorgang in dem Moment wo das Problem ansteht.Die Benzinpumpe und die Sensoren sind es auf alle Fälle nicht.
Nein, so ein Tacho habe ich nicht.
Die Drehzahl ist ca.300-400 Umdrehungen
Bearbeitet von andrebirk
starfighter1967
Besorg Dir mal einen leihweise, ich koennte fast Wetten das es dann funzt.
starfighter1967
Und wie hoch ist die startdrehzahl bei heissem Motor bei den ab 2007?
Es ist sehr schwer so ein Tachometer zu bekommen, auch käuflich geht da nix, wer kann mir einen leihen ?
starfighter1967
Fahr doch mal zu Marc und stecke dem seinen bei Dir an, ist ja keine große Sache. Und schön warm ist der Motor dann auch bis Du bei Ihm bist. Wenn ich einen hätte würde ich Dir den sofort schicken, aber leider habe ich auch nur den 05-06er hier.
Oder wir machen das an den TMP.
alternative wäre noch, wenn günstig zu bekommen, den geänderten Anlaserfreilauf zu verbauen. Habe fast den Verdacht das das Problem dann auch gelöst sein könnte zumindest sich eine wesentliche Besserung sich einstellt.
Hi Mathias.
Er hatte ja meinen Tacho an der Maschine. Ich bin ja auch mit seiner Speedy und meinem Tacho gefahren um zu sehen, ob alles funzt, mit dem Kabelbaum und der ECU.
Mit meinem Tacho läuft seine Speedy einwandfrei.Das mit dem nicht starten im Heißen Zustand, hab ich allerdings nicht testen können, weil so warm war Sie dann noch nicht.
Die Speedy haben Wir im Übrigen nur zum Andre bekommen, indem ich mit Ihm gefahren bin und Wir meinen Tacho zum starten benutzt haben.Wenn die Speedy dann lief, haben Wir den
Tacho dann schnell auf meine Umgesteckt.Fliegender wechsel also.Auf den 200 Kilometern waren keine Startschwierigkeiten festzustellen.Sie startete jedesmal ohne Probleme.
Allerdings war das Abends und die Luft war Kühler.
Das Motoscope funktionierte ja nicht, weil ich vergessen hatte, im Menü den Canbus Einzustellen.
Grüßle
In der Bucht bekommst du immer mal wieder einen 05/06 er und mit kleiner Reparatur sind die auch wieder sehr gut, jedoch einen 08er mit der Swatchoptik zu bekommen ist schwer. Wenn sowas getestet wird muss der Tacho drauf bleiben bei Temperaturen um die 30 Grad, darunter funktioniert es sowie ich es bis jetzt feststellen könnte, also 2-3 Wochen sollte man schon dem Test geben!
Update:
heute früh waren es 31 Grad Aussentemperatur, sie ist auch mit der neuen Pumpe nicht angesprungen , erst durch Einsatz der Kupplung.
Ich werde die Pumpe wieder ausbauen und an den Händler zurücksenden.
- wo wohnst du... - death valley? oder was ist bei dir früh??!! :shocked:
wieder ein Punkt ausgeschlossen (ausser es ist die identische Pumpe wie deine und es gibt verschiedene...:skeptic:)
Hoffe dass das klappt! :top:
Die Sache mit dem 'anrollen lassen' klappt lässt ein bissschen den Anlasserfreilauf vermuten, allerdings ohne Geräusche... -und warum funzt es dann mit Kupplung??!! :skeptic:
In Freiburg, 10:30 ,31 Grad im Schatten jetzt 34,8 Grad
Nun ist mir alles klar, weshalb die Briten das Startproblem nie selbst hatten und überhaupt nicht kennen... :icecream::icecream::icecream::icecream:
Das ist kein Witz, je nachdem wo ein Fahrzeug gebaut wurde ist die Kühlung besser oder schlechter.
Die Speedy kommt bei unseren Temperaturen recht schnell auf Temperatur. Mein Nexus der aus Italien kommt, lässt das Wetter total kalt.
Update :
Gerade mal versucht ohne Lima zu starten bei der Temperatur, also Stecker von der Lima zum Gleichrichter gezogen und gestartet,hat funktioniert, Drehzahl lag bei 1300 .Nochmal das gleiche aber mit Stecker gesteckt, hat geklappt, Drehzahl 1200 ,während sie lief, Stecker gezogen, Drehzahl von 1200 auf 1300 bediengt durch den fehlenden magnetischen Widerstand gestiegen, scheiss Vorführeffekt :-(.
starfighter1967
Du bist dennoch auf der richtigen Spur , wir sprechen an den TMP. Wie gesagt ich vermute :
Option 1: Tacho der 08er und Du wirst kein Problem mehr haben in Verbindung mit dem neuen Anlasserfreilauf
Option 2: neuen Anlasserfreilauf (der geänderte) Sollte merklich besser werden
Option 3: Neue LIMA könnte besser werden und in Verbindng mit dem neuen Anlasserfreilauf merklich besser
Servus
17,00 Uhr und hier sinds gerade 38 Grad im Schatten. :icecream:
Grüßle
Hier 37 :wacko:
Option 1: Tacho der 08er und Du wirst kein Problem mehr haben...
Kann mir mal bitte jemand den Verdacht mit dem Starterfreilauf näher erklären?
Zumal der ja nicht gerade günstig auf Verdacht zu tauschen ist. Wie gesagt, bei meiner kann man schön nachvollziehen, wie sich die Motordrehzahl über die Drosselklappenstellung ändert.
Spricht also nicht dafür, dass der Freilauf nicht schön greift, zumal der Trick mit der Kupplung ja den Freilauf noch zusätzlich belasten würde.
Mir graut schon davor den Freilauf, die LiMa und das Cockpit samt Steuergerät zu tauschen... Da versenkt man ganz schön Kohle...
Und an Andre: Fetten Respekt für deinen Einsatz bei dem Thema!! Ich würd mich ja auch gerne mehr einbringen aber die Speedy steht grad relativ unschraubbar 300km weg von mir.
MfG Tom
starfighter1967
nach meinen Infos hat der der neue Anlasserfreilauf auch eine geänderte Übersetzung wodurch eine höhere Startdrezahl erreicht wird.
PS.:
Nachdem wir nun beide Anlasserfreilauf hier hatten und das vergleichen konnten, ist die Übersetzung wohl nicht geändert worden. Da werde ich aber nochmal nachhaken wie es zu der Aussage kommt das diese geändert sein soll. Zumindest ist die Zähnenanzahl von denen die wir hier hatten gleich.
Was verwunderte ist das, normalerweise bei André lt. Motornummer schon der geänderte Freilauf verbaut sien sollte. Nach öffene ergab sich aber das er zwar schon den geänderten Deckel hatte, aber nur der kleine Freilauf verbaut war. Die Frage ist daher noch wurde hier irgendwie schon mal was gepfrimmelt was nicht bekannt ist. Hat jemand bei Ihm vielleicht schon mal nur das Zahnrad getauscht,So im nachhinein wundere ich mich nämlich warum T den neuen Freilauf nur als Kit zusammen mit dem Zahnrad verkauft wenn die Zahnräder absolut identisch sind. Dh. die könnten den Freilauf doch generell einzeln verkaufen.
Ich frage nun mal Devil T nach, wenn der seinen alten noch liegen hat kann er ja mal die Zähne zählen vom alten Zahnrad, bzw. vielleicht weiss er noch ob bei Ihm die Zahnräder unterschiedlich waren. André hat ja einen gebrauchten gekauft da weis man ja auch wieder nicht was da letzten Endes los ist.
